XF 650 einfach ausgegangen
AlexM88
Beitrag von AlexM88 »
Hoffe es kann mir hier jemand helfen ich fahre eine Suzi xf 650 Freiwind bj 99 mit 19000km letzte Woche bei einer schön Wetter fahr ist sie mir beim einfahren in einen Kreisverkehr beim runterschalten einfach ausgegangen plötzlich war die Drehzahl weg .
Habe sie dann aus dem Kreisverkehr geschoben und probiert zu starten vergeblich maschine macht kein Mukser beim betätigen des startknopf.
Kennt vielleicht einer die Ursache oder hat schon mal jemand das selbe Problem gehabt ?
Re: XF 650 einfach ausgegangen
Ich habe diesen Thread mal hierhin verschoben.
aber Tacho geht an ?
dreht nicht mehr beim Starten ?
war bei mir mal der Kontakt an der Kupplung
jaja, der Kupferwurm.
Wie Doringo schon geschrieben hat: Es wäre wichtig zu wissen, was elektrisch noch geht.
Wenn gar nichts mehr funktioniert: Batterieanschlüsse, Hauptsicherung, Zündschloss.
Wenn Lichter/Hupe geht, aber der Anlasser nicht will (weder Drehen noch Relais-Klick): Zündsystemsicherung, Seitenständerschalter, Killschalter, Kupplungsschalter (wobei das "während der Fahrt ausgehen" eigentlich nicht zum Kupplungsschalter passt).
Viel Erfolg.
AlexM88
Hallo ja vielen Dank für eure Hilfe aber alle anderen Sachen funktionieren seitenständer schaltet kuplungshebelschalter schaltet Tacho blinker Huber allen in Funktion Spannung voll da nur alle Kabel haben einen Durchgang nur bekomme ich keine start hin weil irgend was nicht will
AlexM88 hat geschrieben:... alle anderen Sachen funktionieren ... nur bekomme ich keine start hin ...
heißt: "Anlasser dreht den Motor durch, springt aber nicht an"?
na alles aus der Nase ziehen ist zu mühseelig
das ist nur ein stochern im dunkeln
AlexM88
So habe nun den Fehler gefunden der Fehler lag am sichrungskasten die Fuse Sicherung hat immer wieder Spannung Abfall gehabt beim messen! Siehe da der Kontakt im Sicherungskopien war spröde und hing nur noch an einem gleiten "Faden zusammen somit hatte ich immer einen Durchgang aber nie genügend Spannung zu starten .
Jetzt kann es wieder auf Tour gehen
:D
