Interesantes Tachophänomen
Seit einiger Zeit macht der Tacho von suzi komische Dinge. Alle paar Sekungen geht kurz der Drehzahlmesserbalken in die Höhe und gleichzeitig zeigt der Tacho kurz 12km/h mehr an, also statt 70 82 z.b. Bin zwar inzwischen zu der überzeugung gelangt, daß ich damit leben kann, aber ich wüßte trotzdem gern, was das ist.
Re: Interesantes Tachophänomen
"komische" Sachen werden oft von einer ungenügenden oder zeitweise ungenügenden Masse verursacht, hier würde ich mit der Suche beginnen.
Würde ein Massefehler die Stromversorgung vom Tacho nicht eher kurzzeitig zusammenbrechen lassen? für mich scheint es eher so, als ob im Tacho die Leiterbahnen, die die Spannungsimpulse für Geschwindigkeit und Drehzahl zur Anzeige leiten, irgendwoher zusätzliche Spannung bekommen.
Die Ströme in Fahrzeugen gehen manchmal seltsame Wege, fehlt die Masse dann wird sie von irgendwo anders besorgt.
Hast du noch nie gesehen wenn bei einem PKW oder Anhänger alle Rückleuchten, Blinker, Bremslichter, Rückfahrscheinwerfer und Blinker in seltsamer Weise im Takt der Blinker arbeiten? Ist typisch für einen Massefehler.
Oder bei alten VW`s, wenn man da, (ohne Zündschlüssel) das Licht, die Scheibenwischer und einen Blinker einschaltete, dann auf die Bremse trat und die Lichthupe betätigte, ging die Zündung an.
Natürlich, wenn der Strom keine andere Möglichkeit findet, kann auch alles dunkel bleiben.
Nichtraucher hat geschrieben:Oder bei alten VW`s, wenn man da, (ohne Zündschlüssel) das Licht, die Scheibenwischer und einen Blinker einschaltete, dann auf die Bremse trat und die Lichthupe betätigte, ging die Zündung an.
Ach, SO wurden die damals alle geklaut! :lol: Das ist ja wirklich ein "spannendes" Phänomen!
Da ist dann aber noch das Lenkradschloss und man muss den Anlasser aktivieren oder Anrollen lassen. Anschieben geht auch, wir haben es mit unseren Dienstwagen probiert.
Aber kurz schließen dürfte einfacher sein.
