XF650 Zündungsprobleme
zx10fahrer
Beitrag von zx10fahrer »
ich habe seit geraumer Zeit die Freewind meiner Tochter in der Mache. Ist auf der Autobahn stehen geblieben.
Die Maschine läuft nur im Standgas, sobald man hochdreht, stottert sie mit Fehlzündungen.
Vergaser ist komplett überholt.
Inzwischen habe ich heraus gefunden, dass die Maschine mit Regler Probleme hat, ohne Regler nur mit Batterie nicht. Da dreht sie wie sie soll.
Generator ist gemessen und in Ordnung. Regler ist laut Messungen in Ordnung. Habe auch neuen Regler ohne Verbesserung eingesetzt.
CDI wurde von der Firma Motek in Bielefeld geprüft, ist in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Herzlichen Dank schon mal im vorraus.
Re: XF650 Zündungsprobleme
Hast du mal den Seitenständerschalter angesehen?
Den hat man beim schlechten Motorlauf nie auf dem Schirm, weil man eher an Luft, Benzin und Funke denk.
zx10fahrer
den hatte ich noch nicht auf dem Schirm, werde ich heute abend prüfen. Danke
