Vergaser neu Benzinhahn neu Motor läuft nicht
XF99
Beitrag von XF99 »
Nachdem ich die Dichtungen an meinem Benzinhahn erneuert habe, läuft meine Freewind nicht mehr. Mit Choke springt sie zwar problemlos an, aber sobald ich Gas gebe, geht der Motor sofort aus. Außerdem scheint der Benzinhahn immer noch nicht dicht zu sein. Auf ON tropft sie immer noch etwas.
Zur Vorgeschichte:
- Vergaser gereinigt und Dichtungen getauscht, weil Schwimmernadelventile nicht mehr abgedichtet haben
- Dabei Unterdruckschlauch erneuert und Hubsteuerventile abgeklemmt
-> Ölwechsel -> Probefahrt -> läuft noch
- jetzt war plötzlich die Dichtung vom Tank-Ablauf undicht, also auch noch getauscht
- nächstes Benzin Leck: obere Dichtung zwischen Benzinhahn und Tank
-> Benzinhahn Reparatursatz bestellt, Benzinhahn komplett überholt
- Benzinhahn ist jetzt oben dicht, allerdings tropft er auf ON Stellung, also vermutlich innen was falsch zusammengesetzt / eingeklemmt? Eigentlich sind ja alle Dichtungen neu.
Was mich jetzt wundert ist, dass der Motor ausgeht, wenn ich Gas gebe, obwohl auf PRI eigentlich mehr als genug Benzin fließt!?
Am Vergaser sollte es ja eigentlich nicht liegen, der lief nach der Reinigung ja wieder wunderbar
Hat jemand noch Ideen?
Ich werde mich wohl erstmal wieder um den Benzinhahn kümmern...
Was ich außerdem ausschließen kann
- Choke Gestänge bewegt sich problemlos
- Seitenständer Schalter ist gängig
Re: Vergaser neu Benzinhahn neu Motor läuft nicht
sicher, daß die Schwimmernadelventile funktionieren? Schwimmer richtig herum eingebaut?
Also wenn auf Pri tatsächlich das Benzin endlos läuft, liegt's eher nicht am Benzinhahn.
100Ratte
Beitrag von 100Ratte »
sind die kleinen Siebe am Vergaser gereinigt ? Bei mir wahren Sie zu
XF99
Beitrag von XF99 »
@flydown:
Der Vergaser sollte eigentlich in Ordnung sein, zumindest war er das bei meiner letzten Fahrt vor ca. einem Monat noch. Wenn ich sonst nicht weiterkomme werde ich den trotzdem nochmal ausbauen
@100Ratte:
Meinst du diesen kleinen Plastik Einsatz im Benzinzulauf vom Vergaser? Den habe ich letztes mal nicht raus bekommen, kannst du mir sagen, wie das geht?
Was mir noch eingefallen ist:
Die Anschlüsse für Unterdruck und Benzinschlauch am Benzinhahn konnte man bei mir verdrehen und abziehen. Ich dachte erst das wäre kein Problem, aber ich vermute, dass der Benzinhahn jetzt dort undicht ist. Ich versuche morgen mal die Teile mit Dichtmasse einzukleben und hoffe, dass das hilft.
XF99
Beitrag von XF99 »
Also, der Benzinhahn jetzt wieder zu 100% in Ordnung, an meinem Problem hat das leider nichts geändert, aber das habe ich schon befürchtet.
Hier mal ein kurzes Video, wie sich das momentan anhört:
https://youtu.be/KPwKhG-M8cg
Sobald man etwas zu viel Gas gibt, geht sie aus.
Ich habe auch schon verschiedene Gemischeinstellungen probiert, von 2,5 bis 3,5 Umdrehungen.
Dann komme ich wohl nicht drum herum den Vergaser noch mal auszubauen und zu untersuchen.
Worauf sollte ich da speziell achten, welcher Kanal ist wahrscheinlich verstopft?
Bei der letzten Reinigung habe ich alle Kanäle ziemlich gründlich mit Vergaserreiniger durchgespült und mit Druckluft ausgepustet.
Die Membran war auch in Ordnung. Brauche ich eventuell neue Düsen oder neue Nadeln? Eine Düse war leicht beschädigt (sieht man in meinem letzten Post)
du schreibst, du hast die Hubsteuerventile abgeklemmt. Hast du die Bohrung oben am Vergaser auch verschlossen?
Das mit den Düsen ist so ne Sache.
Ich hatte mal einen 50ccm Roller, da war die Hauptdüse so krass verstopft, das ich echt gedacht habe, dass ist ne Hauptdüse ohne Loch in der Mitte. :lol:
Die habe ich dann tatsächlich mit einem Bohrer aufgebohrt und mich mit einer Düsenreibahle an das optimale Ergebnis heran getastet....dafür hatte ich den Vergaser locker 10x ein- und ausgebaut.
Es macht bei Moppeds die lange standen durchaus Sinn sich einen neuen Düsensatz zu kaufen, da umgeht man den aufwändigen Weg und weiß das in den Düsen keinerlei Dreck ist und es dann daran nicht liegen kann..
Beantworte aber erstmal die Frage von wbdz.
kommen die Schiebernadeln mit hoch? Kommt mir so vor als liefe der Motor nur über die Standgas-Kanäle und Düsen und stirbt an Luftmangel wenn die Drosselklappen sich öffnen. Mal den Choke vorsichtig und langsam rein geschoben und dann länger warm laufen lassen?
XF99
Beitrag von XF99 »
Die Bohrung habe ich mit einer Ventilkappe vom Fahrrad und etwas Dichtmasse verschlossen, ich werde aber nochmal kontrollieren ob das noch dicht ist.
Die Düsen sahen eigentlich auch noch in Ordnung aus.
Wenn ich den Choke reinschiebe, stirbt sie ab, allerdings hab ich sie auch nicht richtig warm laufen lassen. Mit dem EGU Endtopf ist sie ziemlich laut und ich will die Nachbarn nicht zu sehr ärgern :lol:
Ich werde am Wochenende noch mal den Vergaser ausbauen und dann berichten.
XF99
Beitrag von XF99 »
Soo, habs jetzt mal geschafft den Vergaser auszubauen.
Im Leerlauf kann ich jetzt auch wieder das Gas aufdrehen. Anfahren im ersten Gang ist auch kein Problem, allerdings nimmt sie bei ca. 4000 Umdrehungen kein Gas mehr an. Im zweiten Gang bei ca. 3000 Umdrehungen. Ich konnte also maximal 30 bis 40 km/h fahren und durfte nicht zu stark beschleunigen, sonst verschluckt sie sich. Im Leerlauf kann ich auch über 4000 Umdrehungen Gas geben, ohne dass sie stottert.
Was ich gemacht habe:
- Vergaser erneut mit Bremsenreiniger und Druckluft durchgepustet
- Alle Düsen mit Nylonbürste durchgestochen und in einem Mini Ultraschallbad gereinigt
- Membrane mit Taschenlampe kontrolliert -> keine Risse gefunden
- Mit Staubsauger an Auslassseite geprüft ob die Nadeln sich hoch bewegen -> klappt
- Schwimmerstand kontrolliert
- Die Nadeln hängen auf der mittleren Position
- CO Schrauben 3 Umdrehungen herausgedreht
Die Zündkerzen sind ziemlich schwarz, allerdings bin ich auch nur 2-3km gefahren und habe nicht mit gezogener Kupplung ausrollen lassen.
Was ist das Problem? Kommt zu wenig Sprit durch die Hauptdüse?
Ich habe gerade in der Reparaturanleitung gelesen, dass die Membrankolben beim Festschrauben des Deckels ca. 3/4 geöffnet sein sollen. Das habe ich nicht beachtet. Ist das ein Problem?
Danke für eure Hilfe!
Liest sich für mich so, als gingen trotzdem die Schieber nicht hoch.
XF99
Beitrag von XF99 »
Woran kann das liegen?
Hab gerade auch noch mal mit Bremsenreiniger getestet, ob sie am Ansaugstutzen Falschluft zieht, aber die Drehzahl bleibt konstant.
Vor der ganzen Aktion sprang sie übrigens fast nur mit Choke an. Jetzt springt sie ohne Choke besser an und läuft auch runder.
XF99 hat geschrieben:Jetzt springt sie ohne Choke besser an und läuft auch runder.
Dann ist sie vermutlich schonmal deutlich zu fett eingestellt.
Lassen sich die Schieber leicht, ohne zu verklemmen, mit einem Finger anheben? Und senken sie
auch wieder ganz ab?
XF99
Beitrag von XF99 »
Ja die Schieber lassen sich mit einem Finger hochdrücken und gehen auch von selbst wieder runter. Man braucht schon relativ viel Kraft, allerdings spürt man nur den Luftwiderstand, also verklemmen tut da eigentlich nichts.
Wenn man an die Auslassseite einen starken Staubsauger hält, öffnen die Schieber auch komplett.
Nur mal für mich; die Schieber öffnen proportional zu den Drosselklappen? Also Halbgas ist auch ungefähr halbe Schieberöffnung?
Naja, man kann natürlich auch mal ohne Luftfilterkasten laufen lassen und gucken. Bzw. ich habe mir mal irgendwann sone kleine Endoskopkamera fürs Handy gekauft. Die ist immer wieder praktisch.
