				Lufi
				Verfasst: 13. Mai 2021, 23:12
				von schellejaja
				Werte XflerInnen,
wollte mal reinhören, was es für Meinungen gibt zum Thema "Luftfilter-ölen".
Ich fahre meinen immer ohne Öl. Gibts ne wirklich belastbare Aussage zu Mehr-Verschleiß bei Nicht-Einölen?
Gruß Ralph
				Re: Lufi
				Verfasst: 13. Mai 2021, 23:36
				von Nichtraucher
meinen habe ich erneuert und der neue Einsatz war ölig. Ist er verschmutzt werde ich ihn auswaschen, trocknen und wieder einölen, durch das Öl wird der Staub, oder sagen wir ein größerer Teil als bei trockenem Material, im Schaumstoff festgehalten.
Mache ich sogar bei unseren Rasenmähern so.
				Re: Lufi
				Verfasst: 14. Mai 2021, 10:03
				von Xplorer
				Ich denke auch, dass es schon Sinn macht den Filter zu ölen. Fängt doch mehr feine Partikel als ohne.
Von Twinair als Hersteller gibt's sogar die Aussage, dass ein geölter Filter besseren Durchsatz habe.
				Re: Lufi
				Verfasst: 14. Mai 2021, 10:58
				von Phlummi
				Nur nicht in Öl baden so wie ich es gemacht habe.
				Re: Lufi
				Verfasst: 14. Mai 2021, 11:01
				von schellejaja
				in Öl baden - was passierte dann? Aussetzer im Lastbereich?
				Re: Lufi
				Verfasst: 14. Mai 2021, 11:05
				von schellejaja
				"Aussage, dass ein geölter Filter besseren Durchsatz habe"
Als Hersteller von Lufi-Öl würde ich das auch sagen.
Kann jedoch rein strömungstechnisch eigentlich nicht sein, denn das Öl benetzt einzelne Schaumstoffkammern und verringert somit den nutzbaren Strömungsquerschnitt.
				Re: Lufi
				Verfasst: 14. Mai 2021, 12:21
				von Gelöschter Benutzer 1935
				Ist ja eh unwesentlich, zur Leistungssteigerung trägt das im Originalzustand eh nicht bei.
Dafür ist die Filterwirkung bei einem mit Öl benetzten Filter um ein vielfaches höher als bei einem unbenetzten Schaumstoffilter.
Der Motocrossbereich zeigts einem seeehr deutlich.
Dort werden auch in erster Linie mit Öl benetzte Schaumstoffiler gefahren, die werden mehr als regelmäßig ausgewaschen (je nach Staubanteil sogar täglich), anschließend mit Öl getränkt und ausgewrungen/abgetupft - also gründlich benetzt.
Wenn man  beim Reinigen verdreckter Schaumstofffilter sieht wieviel Staub an den benetzten Filtern hängt und man sieht wieviel an unbenetzten Filtern hängt (quasi nix), weiß man ziemlich genau wieviel Dreck der Motor fressen musste nur weil der Schaumstofffilter nicht mit Öl benetzt war... Gesund ist was ganz anderes.
Also..immer schön mit Öl benetzen. Im Straßeneinsatz ist zwar viiiiel weniger Staub als im Motocross, aber der Filter ist auf der Straße auch viiiel länger im Einsatz als bei Motocross.
				Re: Lufi
				Verfasst: 26. Okt 2023, 23:09
				von Dirtpig
				Wenn es kein Papierfilter ist, nie trocken fahren. Immer mit Öl benetzen, aber nicht in Öl absaufen lassen.
Gibt es einen K&N Filter für die XF? Ich habe bei Ebay oder Amazon Nix gefunden.
Grüße Jens
				Re: Lufi
				Verfasst: 27. Okt 2023, 08:41
				von Doringo
				Dirtpig hat geschrieben: ↑26. Okt 2023, 23:09
Grüße Jens
ja gibt es, habe ich eingebaut, Vorteile kann ich nicht feststellen
aber nicht von K&N
https://www.amazon.de/DNA-Filter-Hat-Fr ... ive&sr=1-7
				Re: Lufi
				Verfasst: 27. Okt 2023, 09:44
				von Nichtraucher
was mir noch aufgefallen ist, mit frisch geöltem Filter läuft der Motor ruhiger, wahrscheinlich weil er so etwas fetter läuft. einer Meinung nach ist er schon ab Werk zu mager eingestellt.
Ich nehme übrigens dünnes Gabelöl.
