Handyhalterung
dasmich
Handyhalterung
Beitrag von dasmich »
Moin
Bin bei der Suche nicht fündig geworden.
Ich wollte fragen ob jemand ne Halterung fürs Handy an der Freewind montiert hat...?
Vielleicht gibt es ja was, was auch Wasserdicht ist?
Ich nutze immer mein Handy als Navi.
Hab das Handy dann in der Jackentasche.
Aber es wäre schön wenn ich es auch sehen könnte, wo mich das Navi hinschickt...
Liebe Grüße
Jens
Xplorer
Re: Handyhalterung
Beitrag von Xplorer »
Ich habe lange Zeit eine günstige Aluhalterung von Amazon genutzt. Konnte man seitlich festschrauben und dann noch mit einem Gummi welches man über die Ecken spannt sichern.
Seit einer Weile nutze ich das System von quadlock. Nicht ganz billig aber funktioniert tadellos.
Wasserdichte Hüllen kann ich nicht empfehlen. Bei der Navigation mit gleichzeitiger Ladung wird es darin ohne Fahrtwind sehr schnell heiß.
Mein Tipp: günstiges wasserdichtes Smartphone als Zweitgerät. Kann was älteres sein. Das verbindet man einfach über einen Hotspot mit dem ersten guten Smartphone in der Jackentasche. Dann leidet das billige Zweitgerät unter den Vibrationen.
Zum Laden kann ich einen Magnetadapter für den USB Anschluss empfehlen. Dort am besten einen der nur zwei große robuste Kontakte zum Laden hat.
Das Prinzip fährt bei mir schon sehr lange so mit.
VG Jonas
Konfuzius
dasmich
Re: Handyhalterung
Danke für die Tipps.
An ein zweit Handy hab ich noch gar nicht gedacht.
Liebe Grüße
Jens
Re: Handyhalterung
wasserdichte Handyhalterung kann ich auch nicht empfehlen
wenn es mal richtig regnet ist da sowieso nicht zu erkennen,
wenn dann oben im Tankrucksack wenn da ein Kartenfach oben drauf ist,
dasmich
Re: Handyhalterung
Ok
Danke für den Hinweis.
Liebe Grüße
Jens
Re: Handyhalterung
Doringo hat geschrieben: 9. Jun 2022, 18:47wenn dann oben im Tankrucksack wenn da ein Kartenfach oben drauf ist,
Da neigt so ein Handy dann aber auch gerne mal zum Überhitzen, besonders dann, wenn's nicht nur am Ladekabel hängt, sondern zeitgleich auch noch - Gott bewahre! - die Sonne scheint.
Ich persönlich bin von der Nummer mit der Handynavigation aus diversen Gründen, von denen hier auch schon einige genannt wurden, abgekommen und habe mir ein "richtiges Navi" gegönnt.
Re: Handyhalterung
ich benutze auch keine Handy Navigation sondern habe ein einfaches Garmin 210 mit aktuellen Karten,
mit dem Handy habe ich genug Handy taschen probiert und nichts war richtig tauglich
in eine Tasche ging das Smartphone nur sehr stramm rein so das sich das Smartphone immer selbstständig in den Reset Modus
versetzte weil die Tasten an der Seite gleichzeitig dadurch gedrückt wurden,
ein Smartphone ist auch nicht auf die Vibrationen am Lenker ausgelegt
dasmich
Re: Handyhalterung
Ich sehe schon, da gibt es einiges zu beachten.
Danke.
Liebe Grüße
Jens
