gibt es das Gummiverbindungsteil vom Blinker zur Verkleidung extra zu kaufen? Oder muss ein komplett neuer Blinker gekauft werden?
Ist anscheinend wer hängen geblieben und das Teil hängt nur noch runter.
Vorne in Fahrtrichtung rechts.
Hat wer evtl. einen abzugeben?
LG Karl
Blinker vorne abgebrochen
Re: Blinker vorne abgebrochen
Yep... einzeln gibt es das Gummidings nicht, und vom Gebrauchtkauf ist dringend abzuraten, weil du das gleiche Problem dann in absehbarer Zeit gleich wieder hast.
das selbe Problem hatte ich am Montag auch, Plane vom Moped und der linke Blinker hing nur noch an der Strippe.
Habe diese dann besorgt: https://www.mvh-shop.de/Motorrad-Blinke ... -Stueck_17, da es nur komplette Blinker gibt.
Hat alles gut gepasst. Das Gummi vom rechten Blinker war auch schon recht steif und zeigte Risse. Deswegen direkt
beide getauscht. Alles ohne Probleme. Angeote für Blinker gibt es ja zum Glück genug
Wie vermutet...
Danke euch!
Danke euch!
Was muss da alles abgebaut werden um die Blinker zu tauschen?
Scheinwerfer raus etc.?
LG Karl
LG Karl
Nimmt man Zubehörblinker, muss nix abgebaut werden
Habs schon gefunden, ich Blindschlumpf
