Motorschutzbügel
Gelöschter Benutzer 3056
Motorschutzbügel
also ... ich habe folgendes Problem: Der Ölkühler der Freewind wird ja in Serie durch zwei Kunststoffbügel geschützt. Bei meiner XF ist auf der linken Seite die obere Befestigungsmutter abgebrochen, aber zum Glück noch vorhanden. Das schweiße ich wieder an und dann passt das wieder.
An meiner XF war, beim Kauf, ein Motorschutzbügel montiert, der an zwei Punkten befestigt wird. Einmal an der Motorhalterung unter dem Ölkühler und dann an den oberen genannten Befestigungen der Schutzbügel. Die Befestigungen der Bügel sind ja nicht sonderlich stabil. Das ist eine dickere Blechlasche mit aufgeschweißter Mutter. Ich denke, bei mir ist die Befestigung gebrochen, weil der montierte Motorschutzbügel einen abbekommen hat und die schwachste Stelle, sprich die Befestigung des Ölkühlerschutz, ist gebrochen. Auch ist der Motorschutzbügel, den ich habe, ein komisches Konstrukt und macht keinen stabilen Eindruck auf mich.
Ich hoffe, meine Ausführung war verständlich, denn nun meine Frage: Gibt es einen Motorschutzbügel, den nicht an diesen Ölkühlerschutz-Befestigungen angeschraubt wird, sondern an deutlich stabileren Stellen am Mopped montiert wird? Ihr habt doch bestimmt unterschiedlichste Bügel montiert und könnt mir doch da bestimmt weiterhelfen.
Vielen Dank vorab.
Roland
Xplorer
Re: Motorschutzbügel
Beitrag von Xplorer »
Die einzig wahren: Heed Motorschutzbügel. Nutzen alle robusten Befestigungspunkte PLUS die laschen am Kühler. Gibt keine besseren soweit ich weiß, fahren einige hier im Forum. Mich inklusive. Ich hab da noch Taschen dran, sehr praktisch, und auch ein paar höchst illegale Led Fluter.
Einfach Mal xf650 Heed suchen im Netz.
Konfuzius
die Heed-Bügel hab ich auch schon auf dem Schirm. Hab gesehen, dass die an den unteren Befestigungslaschen am Ölkühler verschraubt werden. Da ist bei mir noch alles in Ordnung.
Die passenden Taschen find ich auch gut. Dann ist das alles auch stimmig.
Noch jemand mit ner Alternative?
Danke und Gruß
Roland
Update: Es sind die Heed-Bügel mit den passenden Taschen geworden. Sind stimmig und stabil.
Slaaprijder hat geschrieben: 5. Feb 2023, 06:25 Update: Es sind die Heed-Bügel mit den passenden Taschen geworden. Sind stimmig und stabil.
ja die Heed Sturtbügel habe ich auch dranne
aber die Taschen sind viel zu teuer und zu klein
da habe ich einen anderen Hersteller wo auch etwas mehr reingeht
Moriarty
Beitrag von Moriarty »
@ Doringo: ...und welchen?
Moriarty hat geschrieben: 5. Feb 2023, 10:43
diese hier von Drybag, waren da aber noch preiswerter
8 L pro Tasche
https://sw-motech.com/bike/Royal+Enfiel ... 027943.htm
dieser hier hatte ich mal von Polo, habe ich aber wieder getauscht weil man die nicht so gut befestigen konnte
https://www.polo-motorrad.com/de-de/qba ... 01170.html
aGentleFreeWinder
Hmm, ich habe die von HEED beim Bügel dazugenommen, sind nicht gross, aber ich sehe sie eher als kleine Ergänzung und bin überzeugt das die eher 100zloty gekostet haben (ca 22€).
Man findet bei Aliexpress ne Menge Taschen in der Art wie die von SW-MOTECH.
https://de.aliexpress.com/item/10050049 ... wDfe15v4Df
Habe mir von Rhinowalk welche für hinten bestellt. Die passen bei mir nicht optimal, aber von der Verarbeitung und Funktionalität finde ich die Top.
