Benzinhahn pri, Leerlaufleuchte & Standgas
Gunnar Gunnarson
Beitrag von Gunnar Gunnarson »
Guten Morgen in die Runde!
ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen.
ich bin Gunnar (48) aus Seevetal und seit kurzem stolzer Besitzer einer 99er Freewind.
Nun zu meinen Fragen:
Dummerweise habe ich den Bezinhahn auf "pri" stehen lassen. Der Tank lief leer und ich habe gut 7l ÖL-Benzingemich aus dem Motor abgelassen. Nach dem ich neues Öl einegfüllt habe sprang die Maschine sofort an und fährt auch wieder prima. Nur geht seitdem die grüne "Neutralleuchte" nicht mehr. Kann das mit dem Benzineintrag in den Motorraum zu tun haben?
Ein zweites Problem ist das Standgas.
Die Maschine springt mit Choke super an, geht dann im Standgas aber aus wenn sie warm wird.
Je länger ich fahre, desto länger bleibt sie im Standgas an, aber nach etwa 1 Minute geht sie auf jeden Fall wieder aus.
Was kann das sein? Vergaser verdreckt?
Das Problem hatte ich schon vor dem Bezinhahndilemma...
Über Tipps und Tricks würde ich mich freuen,
Beste Grüße aus Seevetal,
Gunnar
Re: Benzinhahn pri, Leerlaufleuchte & Standgas
Moin Gunnar und :welcome:
Der Neutral-Schalter löst sich bei manchen Maschinen und liegt dann im Motorgehäuse rum. Das ist natürlich schlecht. Das solltest du unbedingt prüfen!
Such mal hier im Forum, dazu gibt es mehrere Diskussionen.
Gunnar Gunnarson
danke für die Info. ich werde das Öl noch einmal ablassen und nachschauen...
Tipp zm Standgas?
LG, Gunnar
Das mit dem Standgas ist, mMn, ziemlich normal. Also jedenfalls, wenn dann Choke ganz geschlossen ist.
Ich jedenfalls muß meinem Standgas auch bis ca. 10min lang leicht mit Gas nachhelfen,ansonsten ist es zu niedrig bis aus.
Das Standgas kannst du doch etwas höher stellen, dann bleibt sie auch an. Und den Choke halt nur soweit reinschieben, daß sie nicht ausgeht.
Gunnar Gunnarson
Danke für die Antworten,
bei mir geht sie im Stnadgas immer aus, auch wenn ich eine Stunde gefahren bin. Ich habe das Standgas auf knapp 2000 u/min hochgeregelt. Bringt aber nix. Nach ca. 1 min. geht sie aus.
Vermutlich läuft wenigstens ein Vergaserkammer zu voll im Leerlauf. Das Leerlaufgemisch wird zu fett und der Motor geht aus.
Alternativ könnte auch dein Ventilspiel zu klein sein. Ein Ventil wird sehr heiß und schließt nicht mehr richtig. Die Kompression geht zu weit runter...
Gunnar Gunnarson
Dann wohl eher die Vergaserkammer. Fahre ich nur kurz, oder lasse die Maschine mit Choke im Stand laufen, geht sie nach ein paar Sekunden aus, nachdem ich den Choke wieder reingedrückt habe. Fahre ich länger, bleibt sie auch länger im Standgas an.
Vor der Winterpause lief alles problemlos.
Ich glaube, ich fahre die Saison erstmal, baue im Herbst den Vergaser aus und gebe in zum Ultraschallreinigen weg. Ansonsten läuft die Kiste ja prima...
Xplorer
Beitrag von Xplorer »
Hast du das Ventilspiel dennoch Mal kontrolliert oder hast eine Ahnung wann das zuletzt gemacht wurde?
Mit einem nicht schließenden Ventil zu fahren, kann den Ventilsitz ausbrennen lassen. Kontrollier es besser wenn du jetzt einmal alles kontrollierst und fit machst.
VG Xplorer
Konfuzius
Gunnar Gunnarson
Ich schaue mal, wann ich dazu komme und werde berichten!
Vielen Dank für die tollen konstruktiven Antworten, da habe ich echt nicht mit gerechnet. :D
Gunnar Gunnarson
So, Ventilspiel ist kontrolliert und geringfügig nachgestellt. Leider geht sie immer noch aus, wenn sie warm wird... In der Winterpause werde ich mal den Vergaser ausbauen.
Ich habe auch den Kupplungsdeckel abgenommen und nach dem Neutralschalter geschaut. Alles fest, keine Schraube im Motorraum unterwegs.
Die Dichtung des Schalters hat sich aufgelöst, dadurch ist der Schalter kaputt. Hatte natürlich keinen neuen zur Hand und werde erst einmal so weiterfahren. Austausch dann beim nächsten Ölwechsel.
LG, Gunnar
