Tachoanzeige springt, max. 50% Anzeige der Geschwindigkeit
punticek
Beitrag von punticek »
hallo zusammen,
mein liebes Fräulein hat Probleme:
1. Die Tachoanzeige springt, zeigt dann max. die halbe Geschwindigkeit an.Der Effekt tritt ab ca. 18
kmh auf.
2. Kann mir wer sagen, wo der Verbindungsstecker/ Leitung vom Tacho-Nehmer hingeht? Nach dem Schaltplan sollte er in die Tachoeinheit gehen.... verschwindet aber unter dem Tank.
3.beim ersten Auftreten nach ca. 100km Fahrt..... am nächten Tag alles OK... läuft ca 120km.. selber Effekt..... und seit dem Permanet.
alle XF Fahrer grueßend
punticek
Re: Tachoanzeige springt, max. 50% Anzeige der Geschwindigkeit
Die Suchfunktion hätte Dir hier schon einige Antworten geben können, Du bist nämlich nicht der Erste mit einem Tachoproblem...
Ja, die Steckverbindung vom Tachogeber zum Kabelbaum sitzt unter dem Tank. Dreipoliger Stecker.
Ja, wahrscheinlich ist Dein Tachogeber defekt. Nein, der läßt sich nicht reparieren, nur austauschen. Wenn Du Glück hast, ist "nur" der Rotor im Geber defekt, der läßt sich austauschen, wenn die Nasen abgebrochen sind. Wahrscheinlicher ist aber, daß der komplette Geber defekt ist. Abgebrochene Nasen äußern sich eher durch konsequente Nullanzeige.
