Zündschloß
100Ratte
Zündschloß
Beitrag von 100Ratte »
Hallo Zusammen,
Hat jemand die Pinbelegung des Steckers vom Zündschloß? Meine Susi zeigt bei, Zündung eingeschaltet nur noch die Neutrallampe alles andere ist aus. Ich möchte jetzt prüfen ob es am Zündschloß liegt.
Gruß Hartmut
Re: Zündschloß
Hallo, hast du die Sicherungen mal überprüft?
100Ratte
Re: Zündschloß
Die Sicherungen auch die Hauptsicherung, sind in Ordnung
Re: Zündschloß
springt sie denn noch an? Erfahrungsgemäß bricht gern das Kabel zum Zündschloß durch die ständigen Lenkbewegungen. Aber natürlich geht auch mal ein Zündschloß kaputt. Ich würde mal den Tank abnehmen und das Kabel inspizieren und bewegen.
100Ratte
Re: Zündschloß
Zündschloß ist ausgebaut, keinerlei Korrosion im Schloss. Muss jetzt den Strom Lauf prüfen. Deshalb die Frage welche Kabel das Schloss brückt
Morgen geht es weiter.
Gruß Hartmut
ronenfe
Re: Zündschloß
Beitrag von ronenfe »
Look at the wiring diagram, there should be a resistor for anti theft in one wire, see drriders forum, It's discussed there.
