Hallo
Ich habe mir gestern eine Freewind angesehen und bin sie auch gefahren,nur sie lief sehr ruckelig und nahm schlecht Gas an.Was kann das sein.
Suzuki xf nimmt schlecht Gas an
Re: Suzuki xf nimmt schlecht Gas an
am einfachsten wäre eine kaputte Zündkerze aber da sie zwei hat, eher unwahrscheinlich. Zündelektronik würde ich sagen geht oder geht nicht.
Ich würde daher auf Vergaser tippen. Verstellt oder verschmutzt, auch eine der Gummimembranen wäre verdächtig.
Ich würde, wenn der Verkäufer es zulässt, gucken ob alle Schläuche an den Vergasern aufgesteckt sind und auch einen Blick unter den Luftfiltergehäusedeckel werfen. Ein vernachlässigtes Filterelement (Schaumstoff) zerbröselt gern mal und verstopft Öffnungen in den Vergasern.
Vergaser ausbauen und sauber machen ist allerdings eine Fleißarbeit, ist nicht mal eben in einer Stunde gemacht.
Hallo, das kam mir gerade auch in den Sinn, weil das bei auch so war.Nichtraucher hat geschrieben: 19. Okt 2024, 13:49
Grüße, Roman
Generel will unser Einzylinder auch gut warm gefahren werden und Drehzahlen unter 3.000rpm mag er nicht so gern.
Nach langer Standzeit reicht im besten Fall ein System-Vergaserreiniger.
Hilft bei Wartungsstau aber auch nicht mehr so viel.
tom
tom
Das Problem mit dem Vergaser haben anscheinend viele XF - Besitzer.
Wenn man sich die Laufleistungen der Maschinen anschaut, welche zum Verkauf stehen, da sieht man, dass diese oftmals kaum bewegt wurden und teilweise mehrere Jahre herumstanden.
Meist dann noch mit altem Benzin im Tank und Vergaser, was zum zusetzen der Düsen und Bohrungen im Vergaser führt und die Gummidichtringe altern auch und werden brüchig.
Das war bei meiner nicht anders.
Ich habe den Vergaser zum Rallye-Team Hessler zur Überholung gegeben, wobei die Bearbeitungszeit nur eine knappe Woche war.
Probleme mit der Zündanlage sind dagegen sehr selten.
Im Zweifelsfall: Ist es der Vergaser
