Suche funktionierende Vergaser mit Originaldüsen, offene Version, d.h. 34.8 Kw
Habe meine alten 97er 3x ein und ausgebaut "gereinigt?", bringe das Zweitaktverhalten einfach nicht weg.
Echte Leistung erst ab ca. 5000 U/min, die Unterdruckschieber laufen schlecht im Alu.
Angebote per PN
						Suche Vergaser
Re: Suche Vergaser
Schau dir mal die Düsennadeln an, im Laufe der Zeit bildet sich da eine Stufe, an der sie dann gern hängen bleibt. Neue Düsennadeln und Nadeldüsen sind wesentlich günstiger als ein unbekannter alter Vergaser.
						Re: Suche Vergaser
Merci für die Info, werde mir die Kleinteile bestellen und nochmals probieren.
