CCM R30, DR 650 SP46, XF 650 Schaltung hakelig, Kupplung trennt nicht richtig
MaSc73
Beitrag von MaSc73 »
Servus zusammen.
Gibt es dafür Lösungsansätze?
Hintergrund: mittlerweile haben meine Frau und ich das fünfte Bike dieser Motorengeneration, 2x SP46 und 3x CCM R30 (Motor aus der Freewind). Bei jedem dieser Motoren trennte die Kupplung nicht wirklich sauber.
Bei der jetzigen CCM meiner Frau ist es am heftigsten. Im Unterschied zu DR und XF hat die R30 einen einstellbaren Kupplungshebel...auf Stufe 1 geht es gerade noch so, auf 2 ist es grenzwertig, auf 3 und 4 unfahrbar.
Und gerade diese Maschine ist mit ihren 3000km fast jungfräulich, sie hatte 20 Jahre bei einem Sammler unangemeldet unter anderen Fahrzeugen gestanden.
Letztes Woche habe ich die Kupplung zerlegt, alle Scheiben sind neuwertig. Die Anlaufscheiben habe ich getauscht, obwohl die keinen Verschleiß gezeigt haben. Frisches Öl rein, ziemlich auf Maximum gefüllt. Den Kupplungszug überprüft, geht einwandfrei. Den Ausrückhebel am Deckel habe ich etwas weiter vorgesetzt, um die Wegstrecke des Zuges zu verlängern, gerade so, das nicht zu viel Kraft am Hebel aufgewendet werden muss. Das hat jedoch kaum was gebracht. Das Spiel am Hebel habe ich mittlerweile annähernd auf Null.
Das der erste Gang knallt, ist normal. Vom ersten in den zweiten ist es auch und ab und zu knirscht es auch in anderen Gängen beim Schalten. Schön ist anders...
Wie gesagt, wenn der Hebel weit vom Griff weg ist, geht es gerade so, aber so kann meine Frau mit ihren kleinen Fingern nicht fahren.
Wäre klasse, wenn da jemand noch den einen oder anderen guten Tipp hat.
Markus
Aktuelle Bikes:
CCM R30 mit Speichenfelgen
Re: CCM R30, DR 650 SP46, XF 650 Schaltung hakelig, Kupplung trennt nicht richtig
vielleicht die Kupplung verklebt von alten Ölsresten, Kupplung nachstellen bei der Freewind
anderes Öl mal verwenden,
bei mordernen synthetischen Ölen kann es auch zum rutschen der Kupplung kommen
MaSc73
Wie geschrieben, ich hatte die Kupplung komplett auseinander, da ist alles wie neu und auch nichts verklebt.
Das Spiel habe ich schon an das minimalste Limit gesetzt, gerade so, das die Kupplung nicht rutscht.
Ich verwende seit Jahren an den Einzylinnder-Motoren das halbsynth. Öl von Louis oder das Motul 5100, immer in 10W-40.
Aktuelle Bikes:
aviun
Beitrag von aviun »
Tippe, dass in dieser CCM mal falsches (syntetisches) Oel drin war...
MaSc73
Vollsynthetisches Öl verursacht eher ein durchrutschen der Scheiben, davon war absolut nichts zu sehen.
Vom Maß her waren die Reibscheiben auch wie neu.
Aktuelle Bikes:
Moriarty
Beitrag von Moriarty »
Das sieht man auch nicht!
aviun
Beitrag von aviun »
Wenn die Kupplung rupft, ist es immer ein Wechselspiel von "schlupf" und "packen" d.h. wie willst das messen, unmöglich.
Hatte selber einige 650er Suzuki Motos, inkl. CCM, 650er Sachs und etwa 10 XFs. die XF650 wurde vor etwa 29 Jahren mit mineralischem Oel entwickelt. Seither haben sich die zusammensetzungen der Motoren-Oele massiv verändert. Fahre ein paar hundert km und wechsle das Oel erneut.
Bei jedem neuen Oelwechsel wirds besser, ausserdem würde ich einen gebrauchten Kupplungsgriff der Kawasaki ER 5 für DEINE Frau montieren, voll einstellbar.
Also ich hab inzwischen auch den dritten XF Motor und hatte noch nicht das Problem, dass die Kupplung nicht richtig trennen würde. Dabei kupple ich sogar nur mit zwei Fingern, heißt der Hebel wird nicht vollständig durchgezogen.
MaSc73
Ich danke euch für die Antworten.
Ich geh mal mit dem Gedanken mit, das zwar alles richtig zusammengebaut ist, da der Motor ungeöffnet war und ich es ja auch kontrolliert habe.
Dennoch kann ich nicht ausschließen, das mal irgendjemand vollsynthetisches Öl eingefüllt hat und/oder die Reiblamellen, nach 20 Jahren Standzeit, ausgetrocknet sind.
Also noch mal aufmachen und ein komplett neues Kupplungskit verbauen. Ich denke, ich werde bei EBC einkaufen.
Ich geb euch dann Rückmeldung, ob die Aktion erfolgreich war.
Kann bissl dauern, hab noch 3 andere Baustellen in der Garage stehen :roll: :lol:
Gruß Markus
Aktuelle Bikes:
Lasse
Beitrag von Lasse »
habe das Problem an meiner CCM heute auch bemerkt ,bei ordentlich Temparatur trennt die Kupplung auch nicht mehr richtig, lass ich sie abkühlen trennt sie wieder. Jetzt wollte ich den Kupplungszug am Hebel nachstellen und siehe da, er hängt nur noch an einer Litze. Weiß jemand ob der XF Kupplungszug an die CCM passt oder ob es eine Alternative gibt? Danke
Ich habe damals diesen hier verwendet:
https://www.amazon.de/dp/B01HQAT7QO?ref ... asin_title
MaSc73 hat geschrieben: 16. Apr 2025, 12:18 Ich danke euch für die Antworten.
Gruß Markus
das schadet aber nichts wenn man da mal vollsyn Öl eingefüllt hat
ich würde mal eine Spülung mit Diesel machen, ne weile drinne lassen
den Motor durchdrehen und dann ablassen
das reinigt die Kupplung und lösst verkrustete Ölreste
mal kurz meine Erfahrungen mit Ölen.
Meine XF bekommt ein Motorrad Öl halb synthetisch 10/40 wie sie es auch beim Vorbesitzer bekommen hat, die Four 20/50 mineralisch. Beide Kupplungen trennen so wie Nasskupplungen so trennen, kalt etwas schlechter als Warm, ein Geräusch beim einlegen des 1. Ganges ist normal, bei der BMW mit ihrer Trockenkupplung ist es, nur andeutungsweise spürbar und ein wenig verblüffend, anders herum.
Der kleinen MZ habe ich mal ein Getriebeöl dass ich für die BMW (die hat unterschiedliche Öle in Motor und Getriebe) nutze, eingefüllt. Damit ging kalt gar nichts mehr, ich musste den Bock erst ans rollen bringen ehe ich den 1. Gang einlegen konnte. Warm trennte die Kupplung dann immer noch etwas widerwillig.
Die BMW wiederum habe ich mal mit einem sehr hochwertigem Getriebeöl, reibarm und so, versorgt. Da krachte es dann fast bei jedem Schaltvorgang im Räderwerk, war wohl zu flutschig das Zeug.
Früher aber, also vor 30-50 Jahren bekamen alle meine Motorräder*, ohne Ausnahme ein aus verschiedenen Quellen, (Post, Bahn, Hoesch) kostenfrei zu beschaffendes HD30 oder HD40, das billigste 20/50 aus dem kleinen Zubehörladen bei uns anne Ecke, oder später aus dem Baumarkt, damit gab es eigenartiger Weise nie Probleme.
(*Honda, Laverda, Guzzi, BMW, Yamaha, kurz alle die ich so im Laufe der Jahre fuhr)
Etwa vor 30 Jahren dann als das Problem mit der MZ war, stellte ich auf das jeweils empfohlene Öl um.
MaSc73
Es hat ewig gedauert, die CCM hat fast ein Jahr gestanden...es wurden Motorräder repariert, verkauft, gekauft, aber jetzt ist sie fertig, Schaden gefunden :wink:
Beim ersten Mal habe ich bis zur Drahtsicherung zerlegt, Buchsen und Reiblamellen getauscht, hat nichts gebracht.
Erster Gang rein und das Maschinchen wollte nach wie vor mit gezogener Kupplung schon nach vorne, egal was ich eingestellt habe.
Also noch Mal auf und komplett zerlegt, dass kommt davon wenn man es nicht gleich richtig macht...
Die letzte Stahlscheibe hat es erwischt, die Federscheibe hat angefangen sich reinzufressen, wieso hab ich keine Ahnung.
Jetzt habe ich alles ersetzt, von der L-Scheibe über die Federscheibe bis hin zu allen Stahlscheiben und alles original von Suzuki.
Die Reiblamellen kommen von TRW Lucas.
Jetzt funktioniert die Kupplung so wie sie soll und trennt sauber. Das die Speichenräder-CCM keine Ruckdämpfung am Kettenrad hat, ist etwas gewöhnungsbedürftig, da darf man sich von etwas härteren Gangwechseln und Lastwechselreaktionen nicht verunsichern lassen.
Ich werde da eventuell einen federgesteuerten Kettenspanner verbauen, wenn ich denn einen gescheiten finde. Die auf dem Markt für 10-15 Euro können nur Schrott sein, so auch die allgemeinen Bewertungen.
Markus
Aktuelle Bikes:
Sehr interessant. Vielen Dank für die Rückmeldung nach Fehler-Identifikation.
