O- Ring Ölfilterdeckel und Ölfilter
WN644
Beitrag von WN644 »
Hi, ich benötige den großen O-Ring für den Ölfilterdeckel und den kleinen vorne am Ölfilter .Bei Tsnte Luise finde ich den nicht, passen die von der DR650 auch? Will nicht unbedingt 6 Euro Versand zahlen und bei Suzuki bestellen . Wenn jemand Bestellnummer von Louis hat gerne her damit :D
Gruß Walter
Re: O- Ring Ölfilterdeckel und Ölfilter
Bei der Tante habe ich die auch nie gefunden, hab immer originale Teile von Suzuki genommen. Ob die Teile von der DR650 passen, kannst Du anhand der Teilenummern selbst checken ;)
-Frank-
Beitrag von -Frank- »
09280-72001
Ja. Gleiche Nummer wie DR 650 (und sehr viel weitere Suzuki-Modelle).
Das Gummi sollte 2,4 mm dick sein. Und der innere Durchmesser 73 mm.
WN644
Beitrag von WN644 »
Vielen Dank ,hatte ich schon vermutet, die Motoren sind ja unterhalb des Zylinders identisch.
Gruß Walter
