Steckdose zum Handy laden
Die Calimoto Routen - App frisst ja ordentlich Strom im Betrieb und saugt das Handy förmlich leer.
Wenn man aber den ganzen Tag unterwegs ist (von früh morgens bis Abends), dann benötigt man die Möglichkeit nachzuladen während der Fahrt.
Ich habe mir aktuell zwei USB - Steckdosen eingebaut, und zwar welche nach dem aktuellen Standard, sowie dazugehörige Ladekabel:
- USB C Kabel 3.1A Schnellladung
https://www.amazon.de/dp/B0BKGCNB63?ref ... title&th=1
- MOTOPOWER MP0609A 3,1 Amp Motorrad USB-Ladegerät (Steckdose/Eingangsspannung: 12-24 V; Ausgang: 5 V, 3,1 A)
https://www.amazon.de/dp/B07VMT7HLD?ref ... title&th=1
- Quick Charge 3.0 USB Steckdose 12V Auto mit Schalter, KFZ Ladegerät USB Einbau Buchse 24V Wasserdicht Zigarettenanzünder Dose mit Blau LED /
【36W Schnellladung】 Entwickelt mit offiziellen Qualcomm QC 3.0 USB-Anschlüssen, deren maximale Einzelleistung 18 W beträgt
https://www.amazon.de/Steckdose-Ladeger ... r=1-4&th=1
Also bei der ersten Steckdose von Motopower kommt statt der versprochenen 3,1 A immer nur um die 0,7 A heraus, was beim Handyladen bedeutet, dass das Handy nur sehr langsam geladen wird, und (wenn Calimoto aktiviert ist) mehr Strom verbraucht wird, als nachgeladen wird.
Der Vorteil bei der Steckdose ist, dass ich diese unter der Verkleidung installiert habe, und diese daher vor Regen geschützt ist.
Die zweite Steckdose mit den zwei USB - Steckplätzen liefert immer um die 1,5 A, was ja auch versprochen wird (18 W), was ausreicht, um das Handy nachzuladen, auch, wenn Calimoto aktiv ist; der Nachteil ist aber, dass diese Steckdose dem Regen voll ausgesetzt ist, da sich diese am Lenker befindet. Also kann ich diese bei Regen nicht nutzen.
Wie habt Ihr das Problem gelöst ?
Hondro
Re: Steckdose zum Handy laden
Beitrag von Hondro »
ich habe meine Steckdose unter die Sitzbank gelegt, wegen der Feuchtigkeit.
Bernd
Gunnar Gunnarson
Beitrag von Gunnar Gunnarson »
Moin Thorsten,
ich habe für diese Fälle immer eine Powerbank in der Jackentasche, verbinde dann das Handy mit einem langen Kabel. Funktioniert prima.
LG, Gunnar
Gunnar Gunnarson hat geschrieben: 12. Aug 2025, 14:34 Moin Thorsten,
LG, Gunnar
kann man ja im Tankrucksack eine Powerbank haben
ich habe vorne am Lenker Steckdose und darin ein Adapter auf USB zum Laden des Handys
So eine Powerbank ist sicherlich bei einer Tagestour eine gute Lösung.
Wenn ich auf längeren Touren bin, dann campe ich mit Zelt, und habe dann nicht immer eine Stromversorgung am Campingplatz.
Von daher ist es mir wichtig, dass das Handy am Abend voll geladen ist, wenn ich auf dem Campingplatz ankomme.
Die Lösung, die Steckdose unter dem Sitz zu plazieren scheint mir sinnvoll.
Das einzige Problem ist dann noch die USB - Steckverbindung vom Kabel in das Handy.
Ich hatte früher ein Samsung - Outdoor - Handy, aber, wenn es regnete, dann kam recht schnell die Meldung, dass Feuchtigkeit festgestellt wurde, und der Ladevorgang abgebrochen wird.
Seit zwei Jahren habe ich ein chinesisches Outdoor - Handy vom Typ Umidigi Bison 2 Pro, und bei dem kam es bisher nicht zu Problemen bei der Ladung im Regen, warum auch immer.
