Vergaser Mikuni BSR32 renovieren ....
Verfasst: 22. Mär 2026, 12:57
von sascha2000
ich bin beim zerlegen des Vergasers auf die "Air-Cut Membran" gestoßen und würde diese gegen ein Neuteil tauschen.
Kennt jemand von euch eine Bezugsquelle?
Durchmesser ca. 28mm
Höhe ca. 2 - 2,5mm
Sascha
Re: Vergaser Mikuni BSR32 renovieren ....
Verfasst: 24. Mär 2026, 11:50
von sascha2000
ich habe jetzt per Mail beim Mikuni Distributor "
www.mikuni-topham.de" nachgefragt und eine prima Antwort bekommen.
Die Membran ist lieferbar mit der Bestellnummer "N236210".
Dort gibt es für den BSR32 Vergaser eine Teileliste.
https://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSIT ... 0BSR32.pdf
Sascha2000
Verfasst: 24. Mär 2026, 17:32
von Doringo
sind das Teile für einen Vergaser der Freewind oder für welche Maschine
Verfasst: 24. Mär 2026, 17:59
von Maad
Steht ja da: Suzuki XF 650 Freewind.
Verfasst: 28. Mär 2026, 17:17
von sascha2000
Zum Lösen der Schraube für die Choke Mechanik, habe ich ein Werkzeug ausgedruckt. Hat gut funktioniert.
Ich werde es die Tage auf Thingiverse hochladen.
Verfasst: 28. Mär 2026, 17:19
von sascha2000
www.mikuni-topham.de ignoriert leider meine Bestellung der Membran. Eine alternative Quelle gibt es wohl nicht. Nun gut, dann verwende ich die alten einfach weiter.
Verfasst: 9. Apr 2026, 01:27
von sascha2000
Topham hat jetzt geliefert. Leider die falsche Membran.
