Brauche eine neue Batterie , gibt ja nur noch Gel ,hat jemand einen Tipp
WN644
Beitrag von WN644 »
Mein Laderegler zeigt mit Licht an 13,8 Volt . Das wird knapp mit einer Gel Batterie ,hat jemand eine verbaut, und die läuft ohne Pbl. ?
Gruß Walter
Re: Brauche eine neue Batterie , gibt ja nur noch Gel ,hat jemand einen Tipp
ich habe in allen Krädern Gel Akkus von Polo oder Louis. Die Lade Spannungen sind unterschiedlich, die Four knapp über 13V, die BMW knapp über 14 und die Freewind ebenso, die fahre ich allerdings mit einer Tagfahrlampe, vorher waren es wie bei deiner knapp unter 14V.
Jahrelang völlig problemlos.
In der MZ habe ich eine AGM die laut Aufdruck mehr Ladespannung braucht als die MZ Lima liefert, aber auch hier keine Probleme.
Willy aber hinzufügen dass alle Maschinen spontan anspringen und ich nie "orgeln" muss.
Habe in beiden Freewinds die Gel Batterie von Delo (Louis) für 59€
Die erste dieser Art funktionierte 4 Jahre und 11.000 km problemlos. Dann folgte eine von mir verschuldete Standzeit von über 6 Monaten inkl. winterlicher Temperaturen und ohne Ladegerät. Danach war sie nicht mehr ganz so kräftig wie zuvor und hielt die Ladung nur mehr etwa eine Woche. Bin damit trotzdem noch über ein Jahr weiter gefahren und habe sie dann vor ziemlich genau einem Jahr durch das gleiche Fabrikat ersetzt. Auch wieder problemlos, obwohl ich leider mit beiden Freewind viel zu wenig fahre. Da kann man mMn nicht meckern.
WN644
Beitrag von WN644 »
Danke für die Antworten🤗
Ich habe gehört........................
Die Yuasa Batterien sollen Top sein. Viele schwören drauf!
Obs stimmt...................keine Ahnung
WN644
Beitrag von WN644 »
Danke für eure Tipps !
Gruß Walter
Yuasa YTX9 für die Freewind
YUASA YTX9-BS Motorradbatterie 12V 8Ah AGM VRLA wartungsfrei
https://www.ebay.de/itm/171969650056?_s ... UPCl9bK-Zw
