Seite 3 von 3
Verfasst: 28. Jan 2010, 11:05
von djroli
Ich habe jetzt nochmal den Dremel gequält, das Ergebnis kann sich sehen lassen!
Aber schön das wir mal drüber gesprochen haben!
Eines vielleicht noch, läßt sich die Oberfläche irgendwie matt gestalten!
Durch den Hochglanz sieht man dann schon noch kleine Makel.
Und welches Nietwerkzeug benötige ich für das Emblem?
Danke für Eure Anteilnahme!
Verfasst: 28. Jan 2010, 11:24
Mattieren kann man am besten durch Strahlverfahren, was man da genau als Strahlmittel nimmt weiß ich allerdings nicht, kommt aufs Material an. Zu den Kosten kann ich leider auch nichts sagen.
Die Nieten nennen sich Blindnieten, du brauchst also eine Blindnietzange (auch Poppnietzange genannt). Die gibt es billig im Baumarkt (im Set unter 20 €), die einfache Qualität reicht locker für seltenen Einsatz. Ggf. kann dir auch jemand so ein Teil leihen, vielleicht aus dem Bekanntenkreis oder so.
Verfasst: 28. Jan 2010, 12:55
von djroli
Ihr seid so nett zu mir!
Verfasst: 28. Jan 2010, 15:16
von Maad
Bei den Standard-Nietkästen sind nicht die passenden Nieten dabei. Bin mir nicht sicher, aber da gabs bei mir nur 3mm und 4mm und ich brauchte 3,5. Lege mich bei den Werten aber nicht fest. Ich musste auf jeden Fall nochmal los passende kaufen.
Das offene Blech lässt sich übrigens auch anders verbauen, da die Lochabstände alle gleich sind.
Verfasst: 9. Feb 2010, 13:10
von djroli
Verfasst: 9. Feb 2010, 15:10
Die wäre richtig! Nur die Anzahl der jeweiligen Nieten wird nicht lange reichen. Hier noch den Nachkauf einplanen, zumindest, falls du nun eine Komplettdemontage eingeplant hast.
