Wunderbare selbstheilung
Verfasst: 18. Jan 2015, 19:57
von Hasso
Hallo Freunde,es ist etwas seltsames mit meiner roten lady geschehen.nach dem letzten ölwechsel bei 18000 km hatte sie plötzlich eine leichte inkontinentz auf der linken seite an der ventieldeckeldichtung. Das öl tropfte erst in die kühlrippen des zylinderkopfes dann auf das alumotorschutzblech.
(sah echt scheiße aus,irgend wie sehr sehr ungepflegt) jetzt bei etwas geringeren aussentemperaturen und 700 km mehr auf der uhr ist plötzlich alles sauber und kein öl mehr zu sehen.WAT KANN DAT SEIN? grüße aus krefeld :shock:
Re: Wunderbare selbstheilung
Verfasst: 19. Jan 2015, 18:16
von Xiphos
Könnte schon an der Temperatur liegen.
Wenn im Winter das Öl nicht so warm wird, ist es auch nicht so dünnflüssig.
Vielleicht ist es noch zu zäh, um durchzudrücken.
Freu dich drüber und behalte es im Auge.
Selbst wenn sie ein bisschen suppt, stört das eher optisch als technisch.
Die Verluste sind i.d.R. so gering,dass Du zwischen den regelmäßigen Ölwechseln auch nix nachkippen musst.
Falls es wiederkommt und Dich stört, kannst auch die Dichtung erneuern und hoffen, dass es hält.
Hab's auch schon zweimal nach der Forums-Anleitung gemacht, aber irgendwann hat sie leider trotzdem wieder angefangen. :roll:
Inzwischen ist's mir egal... :wink:
Weiterhin viel Spass mit deiner Lady. :)
