Die Zündung geht nur bei Licht
Jan84
Beitrag von Jan84 »
Moin zusammen,
Schöne grüße vom Niederhein, ich habe ein Problem und würde mich freuen wenn mir einer helfen könnte. Meine XF läuft sehr unregelmäßig, wenn ich sie starte kann ich für ca 30sek. gas geben und sie zündet und läuft einwandfrei, dann fängt sie auf einmal an unruhig zu laufen, bekommt keinen Gleichmässigen Zündfunken, dann bockt und schlägt sie so! Wenn ich jedoch das Abblendlicht einschalte läuft sie wieder top. genauso wenn ich die bremse ziehe oder Lichthupe betätige! Hat da jemand eine Erklärung für? Oder einen Lösungsansatz?
Mfg
Jan Paessens :wink:
Re: Die Zündung geht nur bei Licht
hast doch eh lichtpflicht beim moped, dann schalt´s halt auch ein. ich würde so einen fehler nicht mal bemerken, weil ich sofort nach dem starten das licht einschalte.
Jan84
Beitrag von Jan84 »
Hast ja recht, aber mich ich will die Ursache jetzt herausfinden, nach dem Vergaser,tank, Luftfilter und Kerzen gereinigt bzw erneuert habe und dann dahinter gestigen bin das es mit der Elektrik zu tun hat lässt mir der Fehler keine ruhe!
da hätte ich die Befürchtung, dass aus dem Stottern in unpassendem Moment das große "Aus" wird.
Erstmal würde ich möglichst viele Kabel bewegen, vielleicht ist es ein Kontaktproblem. Insbesondere schlechter Massekontakt kann ja die erstaunlichsten Folgen haben.
Merkwürdig ist die Verbesserung, wenn ein zusätzlicher Verbraucher da ist. Teste vielleicht 'mal die Bordspannung an verschiedenen Punkten (Stromlaufplan ist im Technikbereich).
jan, schau dir auch mal das zündschloß an, wenn da zwischen ober- und unterteil bewegung möglich ist, kommt es zu sehr seltsamen phänomenen.
Jan84
Beitrag von Jan84 »
Ok danke für die Tip s wede heute Abend mal die bordspannung und das Schloss überprüfen.
Gruß Jan
Jan84
Beitrag von Jan84 »
Wo komme ich jetzt an den stromplan?
hier im forum technik - sonstige, da findest du ihn.
momoxf
Beitrag von momoxf »
Halt! Das ist der Laderegler....hatte genau die gleichen Probleme.
Laderegler lässt zu viel Spannung durch bis zu 20V. Ab ca. 16V schlägt das Ganze auf die Zündspule durch. Je mehr Verbraucher hinzukommen desto weniger Spitzenspannung geht zur Zündspule.....Licht, Griffheizung, Bremslicht.
Nach Möglichkeit also nimmer laufen lassen, worst case ist dass Deine Batterie hoch geht. Laderegler gibbet in der Bucht ab 25€.....Chinaware. Habe ich eingebaut und funktioniert seither. Original Suzuki wird deutlich mehr fällig.
momoxf
Ebay 390802400292
Jan84
Beitrag von Jan84 »
Danke, wäre auch mein nächster Schritt gewesen! Gerade einen neuen laderegler bestellt.
Morgen mal testen! Grus jan
