CO 0,17 bei HU
Tomolli
CO 0,17 bei HU
Beitrag von Tomolli »
bei der HU vor 2 Tagen wurde natürlich auch das Abgas geprüft, der Prüfer meinte ein Top Wert mit 0,17. Sie dürfte bis 4,5 CO haben.
Fahre sie jetzt seit 6 tkm und bin zufrieden. Verbrauch liegt so bei 4,4 ltr. im Schnitt.
Wie sind da so eure Erfahrungen mit den Werten ?
Olli
Re: CO 0,17 bei HU
viewtopic.php?t=5255
und
viewtopic.php?f=1&t=4872&start=15
Quintessenz: zwischen 0,1 % und 2,0 % haben wir alles schon gehabt. Keine Probleme. Über 2 % läuft sie idR nicht mehr so gut, aber der Leerlaufwert sagt quasi nichts über die tatsächliche Abstimmung aus. Andere Foren schreien bei unter 1 % direkt auf: "Deine Karre läuft viel zu mager! So wird der Motor zu heiß!" Das stimmt so zumindest bei der Freewind auf keinen Fall. Meine hat schon drei AUs in Folge unter 0,3 %, verbraucht aber mit etwa 5,6 Litern inzwischen locker einen halben mehr als früher (aufgrund von Verschleiß im Vergaser), läuft also definitiv deutlich fetter bzw. eigentlich zu fett. Da sie sich aber noch vergleichweise gut fahren lässt, werde ich da auch erstmal nichts dran machen.
