Wechsel des Ölfilters
Bernd
Beitrag von Bernd »
wollte dieses Frühjahr Öl und Filter wechseln.
Hab jetzt schon das Büchli und das Forum durchsucht.
Ist dafür irgendeine Dichtung notwendig? Der Deckel vom
Ölfilter wird ja nicht so dicht sein?
Leider kann ich darüber nichts finden.
Vielen Dank
Bernd
Re: Wechsel des Ölfilters
Bernd
Beitrag von Bernd »
ich gehe dann mal davon aus da 16 die Dichtung und 14 der O-Ring ist.
Komisch im Bucg wird von der Dichtung (16) nicht gesprochen.
Werd mir dann mal morgen die Teile besorgen.
Vielen Dank
Bernd
Hsinc
Beitrag von Hsinc »
Nabend,
wenn Du z.B. bei Louis vorbeischaust gibts für die Freewind zwei Dichtungen für den Ölfilter (2 Größen). Eine davon passt, weiß grad nur leider nicht mehr welche es war. Die Spritkosten dafür ein zweites Mal zum Laden zu fahren, weil man die falsche der beiden Größen gekauft hat übersteigen jedoch diejenigen wenn man zur Sicherheit gleich beide kauft :D
Sind beides O-Ringe, kriegst auch im gut sortierten Landmaschienenhandel.
die dichtung vom ölfilterdeckel ist ein gummiring, der im deckel verbleibt. ist bei mir nach zahlreichen ölwechseln (aktuell 108Tkm) immer noch dicht. erneuern bei jedem filterwechsel also ehen unnötig.
sturmvogel71
Beitrag von sturmvogel71 »
Habe selbst neulich den Ölwechsel bei meiner XF gemacht, und kann zum einen Hsinc zustimmen der von Louis angebotene Dichtring 10050283 ist zu klein und da ich nicht beide gekauft habe, habe ich wie wbdz14 den "alten" wieder verwendet. Ohne Probleme.
Linke Hand zum Gruß
ich hab inzwischen 6 mal den ölfilter gewechselt, ohne die o-ringe zu erneuern. ich wechsle den filter nur bei jedem 2. ölwechsel. das teil dürfte wohl die motorlebensdauer halten.
Großer O-Ring groß 73x2,4
Kleiner O-Ring 15,8x2,4
EsCaLaToR
Beitrag von EsCaLaToR »
...ich wechsel die Dichtungen auch nicht, ebenso nicht an de Ablassschraube...alles dicht bei mir.
Bernd
Beitrag von Bernd »
Hallo
das Bild von AOS hat sehr geholfen denn das gleiche haben Sie mir bei
Suzuki gezeigt. Konnte sofort die richtigen Teile erkennen.
Haben mich etwas über 5€ gekostet. Da ich mir vorgenommen habe jetzt
jedes Jahr etwas größeres zu machen glaub ich schon das es sinnvoll ist
diese Teie mal zu wechseln. Bei dem Preis kein Schweiß!
Vielen Dank für eure Meinungen werde diese Teile wohl die nächsten Jahre
erstmal nicht mehr wechseln müßen.
Gruß Bernd
rbugge
Beitrag von rbugge »
Hab heuer erstmals gewechselt (Die O Ringe) , aber nur weil ich sie hatte . Äußerlich hatten beide Dichtungen keine Schäden (und das obwohl sie schon seit 16000 km die gleichen sind ) . Wenn man de richtigen Filter hat ist das Wechseln Ruck Zuck gemacht
B.-
Beitrag von B.- »
rbugge hat geschrieben: (...)
Ja, wenn man den richtigen Filter bekommt. Die Champion Ölfilter von Louis sind angeblich für Freewind, passen aber nicht so ganz. Und dann is nich mit Ruck Zuck gemacht.
B.
Ich verwende den Filter von HIFLO mit der Nummer HF137, gab noch nie Probleme.
