[Suche] Schrauberhilfe in Wuppertal
takoda
Beitrag von takoda »
Moin zusammen!
Ich suche einen versierten Freewindschrauber aus der Gegend um Wuppertal, der sich mit mir zusammen einiger kleinerer Baustellen an meinem Sherman widmet... als da wären:
-- Limadeckel tauschen
-- Gabel wieder abdichten (links ist sie nicht ganz dicht)
-- ggf. Ventilspiel checken/einstellen und Bremsen auf Stahlflex umrüsten
Grundsätzlich lebe ich nach dem Motto "Um etwas zu lernen muß man es tun, bevor man es kann" und habe kein Problem damit, mich an allem schrauberisch selbst zu versuchen, allerdings habe ich immer gern jemanden da, der mir im Anfang über die Schulter schaut und weiß, was ich da tue... an einer Gabel zB habe ich nämlich noch nicht gearbeitet. Das Werkstatthandbuch ist zwar auch schön und voller Infos, kann aber im Ernstfall dann doch nicht einspringen und mir auf die Finger hauen. :P
Von daher hoffe ich, daß jemand von euch Zeit und Möge hat, mir ein bißchen zur Hand zu gehen und vielleicht ein paar Tricks zu verraten, damit mir die XF bald genau so vertraut wird wie die GS... dafür anzubieten habe ich eine schöne Doppelgarage mit "genug Werkzeug, um einen Krieg zu gewinnen" (O-Ton diverser GS-Fahrer, die immer zum Schrauben zu mir kommen), und fürs leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt... ;)
Wer kann, wer möchte? :)
Marisa
takoda
Re: [Suche] Schrauberhilfe in Wuppertal
Gar keiner? :(
Den Limadeckel habe ich inzwischen getauscht und Stahlflex ist vorn auch schon dran, aber der Teil mit der Gabel steht noch aus... Da wäre jemand mit Ahnung und Erfahrung ein Gewinn für mich...
Probier an der Gabel erstmal den Trick mit der Fühlerlehre: Nimm das dünnste Blatt und führe es zwischen Standrohr und Dichtung ein. Zieh es dann einmal rundum durch, nach Möglichkeit so, dass eventuell vorhandene Partikel nach außen gelangen können. Das Standrohr kann man außerdem polieren, falls es Rostpickel hat.
takoda
Müßte ich dazu die Staubkappen hochschieben oder schieb ich da die Fühlerlehre mit durch?
Ich fürchte aber, um das volle Programm Gabel komme ich nicht herum, das Öl tritt schon aus und im eingebauten Zustand lässt sich ja auch das Luftpolster nicht richtig einstellen? Und Faltenbälge sollen ja auch drauf…
takoda
So, dem Problemfeld Gabel habe ich mich dann gestern mit einem Forenkollegen aus dem GS-Forum angenommen. Der Moppedheber für unter 40€ hat sich ebenso bewährt wie das 50er HT-Rohr zum Eintreiben der neuen Simmerringe.
Wo das Problem lag, war auch recht gut ersichtlich... obwohl das Öl an sich noch gut aussah (und roch), hat der Vorbesitzer wohl beim letzten Wechsel der Simmerringe einfach mal aufs Wechseln der Federringe verzichtet, die waren hübsch rostig. Ich zumindest gehe stark davon aus, daß das der Ursprung der Undichtigkeit war, denn ansonsten sehen beide Gabelrohre im gesamten Tauchbereich sehr gut aus. Die Stellen haben wir dann penibel gereinigt, und wo die Gabel eh schon mal offen war, wurde auch gleich nach der Anleitung hier aus dem Forum die Tieferlegung komplettiert, die war nämlich (ich hatte es irgendwie erwartet...) nur hinten an der Umlenkung vorgenommen worden. Faltenbälge gab es dann auch gleich. Heute noch mal nachgeschaut, und ich habe aktuell keinen Grund zur Annahme, daß das Problem nicht behoben ist. :)
John.R
Beitrag von John.R »
hi, schicke Farbe hat dein Möp.
Erinnert mich irgendwie an die Bundeswehr :wink:
lg John
takoda
Danke^^ So ähnliche Assoziationen waren auch durchaus beansichtigt ;)
Ich würde mich btw immer noch freuen, wenn jemand Zeit und Möge hätte, mir bei der Kontrolle und ggf. Korrektur des Ventilspiels den LiveGuide zu machen… :D
Moneylow
Beitrag von Moneylow »
Hi ich würde mich auch freuen das mit dem Ventilspiel Mal mitzumachen auch im Raum Wuppertal
Da der Post ja ETWAS älter ist denke ich du hast vllt schon jemanden gefunden der die dir eingestellt hat...?
Ich würde mich freuen wenn du mir sagen könntest ob und wo und wie teuer das war
Beste Grüße aus Vohwinkel
Dennis :D
88er gsx600f
Vohwinkel
Garagengollum
takoda
Moin!
Jawohl, ist gemacht, hat aber nix gekostet außer etwas Zeit und ein paar Nerven :lol: Ich habe mir einfach einen Bekannten rangezogen, der lange Zeit eine DR hatte und daher Erfahrung mit der ganzen Kipphebelei. Ich bin ja eigentlich auch Selbst-Schrauber, ich habe halt nur jemanden gebraucht, der mir für den Einstieg quasi Anschauungsunterricht erteilt. :mrgreen:
Bernd der Zweite
Ich habe leider erst gerade gelesen. Ich habe alle erwähnten Arbeiten letztens selber durchgezogen. Also wenn es brennt könnte ich Dir helfen bei den Arbeiten. Werkzeug und Hebebühne ist vorhanden.....leider Wohne ich im schönen Münsterland und nicht in Wuppertal. Aber diese Sachen sind locker in einem Tag geschafft. Ist halt nur eine längere Anfahrt.
Bernd
1. Yamaha TRX 850 83 PS
2. Yamaha XJ 600 N 61PS
3. Suzuki VX 800 50 PS
4. Sachs Roadster 650 50 PS
5. Suzuki Freewind 650 48 P
6. Yamaha XV 535 Virago 45 PS
7. Yamaha XV 250 Viagro 22 PS
8. Honda two fifty 18 PS
9. Suzuki Marauder 800 50 PS
Ventile sollen bei kaltem Motor eingestellt werden; da ist mal eben vorbeifahren ja schwierig :wink:
@Dennis: Ich muss das demnächst machen. Wenn du möchtest, kannst du mitgucken/-helfen.
@Bernd: Mülheim wäre natürlich schönheitsmäßig mit dem Münsterland nicht zu vergleichen - aber für Dennis näher. Von Thailand ganz zu schweigen :wink:
takoda
ruhri hat geschrieben:Ventile sollen bei kaltem Motor eingestellt werden; da ist mal eben vorbeifahren ja schwierig :wink:
Geht schon, man muß sich dann nur mit mehreren zusammentun und noch was anderes zu tun finden, und wenn man damit fertig ist, ist der Motor auch wieder kalt ;)
takoda hat geschrieben: man muß sich dann nur mit mehreren zusammentun und noch was anderes zu tun finden, und wenn man damit fertig ist, ist der Motor auch wieder kalt ;)
Dauert ja ein paar Stunden; da kriegt man was geschafft :lol:
Moneylow
Also ich wäre grundsätzlich dabei
Müsste nur schauen ob es dann passt mit der Arbeit weil ich auch Wochenenden arbeite und früh und spät ...
Pflege halt
Aber grundsätzlich würde ich mich freuen auch Mal die anderen Wuppertaler hier kennenzulernen
88er gsx600f
Vohwinkel
Garagengollum
