Probleme mit Roller
gordon henze
Probleme mit Roller
Beitrag von gordon henze »
Moin Gemeinschaft,
ich habe mir einen mehr oder weniger defekten CPI Aragon angelacht...
Er springt zwar an, läuft auch recht stabil im LL, aber sobald man Gas gibt, wird die Drehzahl nur Stark schwankend höher und dann geht er aus...
Vergaser ist Sauber, Variorollen sind neu, keilriemen ist neu, Motor ist z.Zt. demontiert da ich alles mal durch-checken will, wird aber morgen wieder zusammen gebaut.
Ich bin von einer Defekten CDI ausgegangen -> Erneuert, Zündkerze -> Erneuert, habe auch die Selbstmischanlage entfernt und fahre mit Gemisch, Kurbelwellensimmerring LiMa seitig gleich mit erneuert...
Fliehkrafkupplung ist ebenfalls i.o.
Fahren ist somit natürlich nicht möglich, einmal hatte ich ihn Fahren können und bin auf´m garagenhof tatsächlich bis 40 km/h gekommen...
Distanzring ist selbstverständlich draußen und über eine weiter Drosselmaßnahme hab ich keine kenntniss
so..ich hoffe es kann mir jmd helfen :roll:
Re: Probleme mit Roller
würde mir mal die kolbenringe anschauen, die sind bei zweitaktern verschleißteile. diese müssen sich beim zweitakter in der nut drehen können. durch ölkohle backen sie gerne fest und können dann am schlitz nicht mehr ein- und ausfedern. ich hatte mal einen daelim tapo mit ähnlichen wehwehchen (leerlauf ja, leistung nein), letztendlich neuen kolben und ringe verbaut und gut war´s.
gordon henze
Ok, werd ich wohl mal ausprobieren (müssen)...eben zusammengebaut, dabei ist der kolben an einer stelle gebrochen...natürlich genau an der seite wo der einlassschlitz sitzt ganz unten ´-.-
naja egal, wenn er jetzt nicht läuft muss das wohl nochmal raus und erneuert werden...ein neuer motor ist leider ziemlich teuer,also scheidet das wohl schon mal aus...naja...ich hoffe das das morgen was wird mit einbauen, oder vllt donnerstag, und dann mal sehen...also bitte drückt mir die daumen^^
Katana_1963
Beitrag von Katana_1963 »
... habe ich das richtig verstanden, Du verbaust den gebrochenen Kolben und hoffst dass sie läuft?
Mopeds:
1982-1984 Suzuki DR 500 s
1984-1988 Suzuki GS 550 E
2013-heute Suzuki XF 650 '97
2014-heute Suzuki XF 650 '00
gordon henze
hatte ich vor, aber ich hab jetzt einen neuen bestellt bevor noch mehr kaputt geht :?
kost ja glücklicherweise nicht wahnwitzig viel^^
update folgt
Katana_1963
... gute Entscheidung.
Mopeds:
Knüppi
Beitrag von Knüppi »
gordon henze hat geschrieben:Ok, werd ich wohl mal ausprobieren (müssen)...eben zusammengebaut, dabei ist der kolben an einer stelle gebrochen...natürlich genau an der seite wo der einlassschlitz sitzt ganz unten ´-.-
Damit hätten die Steuerzeiten nicht mehr gepasst, ich denke mit dem defekten Kolben hättest du jetzt auch noch einen Zylinder, Kurbelwelle und co gebraucht.
Is besser so.
gordon henze
Der neue kolben ist gestern angekommen und am Sonntag wird alles zusammen gebaut und dann heißt's daumen drücken :?
Katana_1963
... viel Glück!
Mopeds:
Neue Dichtungen hast du schon auch gekauft?
Sonst zieht er über die fussdichtung fälschluft und d du kommst genau 10km weit...;-) generell ganz viel Sorgfalt bei den dichtflächen...
Mfg
gordon henze
Moin moin, hab die Membranblockdichtungen, kopf und fuss dichtungen und abgaskrümmerdichtung erneuert, alle flachen vorher so gut wie möglich gereinigt und entfettet...
Nachher kommt der spannende moment...
gordon henze
so...soweit so gut, motor drin, springt an, fahren wieder nur bedingt möglich...
wenn man den motor aufgebockt im stand versucht hoch drehen zu lassen (also vollgas) passiert nicht viel, wenn man aber bremsenreiniger in den schnorchel vom luftfilter sprüht tourt er vernüntig auf...vergaser sauber, e-choke funktioniert eigentlich (wird noch mal genau geprüft)...
jetzt bräuchte ich bitte nochmal einen rat^^
würde mir jetzt einfach einen neuen vergaser bestellen...
xjqwertz
Beitrag von xjqwertz »
schrauben vom zylinderkopf fest genug angezogen?
Evtl membrane gerissen? Bzw verschlissen? Wieviele km hat der roller drauf?
Kurbelwellensimmerringe hast du beide getauscht oder?
Mfg
gordon henze
membrane sind stahlmembrane und sahen eigentlich vernünftig aus, der roller hat mittlerweile ca 8900 km aufm buckel...
simmerringe nur rechts gewechselt...hab mich jetzt mal im rollerforum angemeldet, mal sehen ob da was bei rum kommt:-(
