Schrauben am Bremsflüssigkeitsbehälter
Ajori
Beitrag von Ajori »
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem, ich bekomme die Schrauben am Bremsflüssigkeitsbehäter nicht locker weil sich da anscheinend einmal einer mit zuviel Kraft daran versucht hat. Gibt es von Euch jemanden der mir mit einem guten Rat sagen kann wie ich die Dinger lösen kann? Leider sind die Kreuzschlitzschrauben ziemlich "ausgenudelt" und zudem noch Bombenfest.. :roll:
Danke schonmal!!
Re: Schrauben am Bremsflüssigkeitsbehälter
Mit einem guten Kriechöl fluten (zB Ballistol, KEIN WD40, das taugt dafür nicht!) und längere Zeit einwirken lassen, ggf. nach einer Stunde nochmal einsprühen und wieder warten.. Dann Kreuzschlitzbit/-schraubendreher mit ein paar freundlichen Hammerschlägen in den Schraubenkopf titschen. Die Schrauben, sofern noch original, sind aus Hartquark, du hast gute Chancen, mit etwas Nachdruck da quasi einen Kreuzschlitz einzuarbeiten. Wenn das nicht hilft, Linksausdreher.
snailie hat geschrieben: 5. Aug 2021, 08:40 Dann Kreuzschlitzbit/-schraubendreher mit ein paar freundlichen Hammerschlägen in den Schraubenkopf titschen
keinen Phillips-Head, sondern JIS Kreuzschlitz nehmen! Der amerikanische Kreuzschlitz wurde tatsächlich entwickelt, um ab einem gewissen Drehmoment abzurutschen. Zum Lösen von Schrauben ist das alles andere als hilfreich. Was hingegen sehr hilfreich sein kann: Ein sogenannter Schlag-Schraubendreher. Der kombiniert Dreh- und Vertikal-Impuls. Damit habe ich schon ein paar Schrauben ab bekommen, die mir vorher als völlig hoffnungsloser Fall erschienen.
(Link nur als Beispiel!)
https://www.contorion.de/handwerkzeug/b ... g-74574518
Da hat er recht. Leider hat nicht jeder JIS-Bits/-Schraubendreher zu Hause, die kriegt man hierzulande scheinbar nicht im Baumarkt oder bei den üblichen verdächtigen Moppedläden... :? Habe mir auch ein Set in der Bucht gefischt.
Ajori
Beitrag von Ajori »
Danke für Eure Tipps, ok dann werd ich mir so ein JIS Dings mal besorgen und es dann erneut versuchen, vermutlich hat da jemand mit PH Schraubendreher mal versucht und damit sind die Schraubenköpfe vernudelt worden.... noch eine Frage zum draufklopfen...besteht da nicht die Gefahr das der Deckel bricht? der is ja aus Aluguß oder ähnlichem Weichzeugs....hab da ein bisschen bedenken...
Danke nochmal für Unterstützung!!
WD 40 und Cola soll helfen
Doringo hat geschrieben: 5. Aug 2021, 16:42 WD 40 und Cola soll helfen
Tut es aber nicht.
sauerländer
Beitrag von sauerländer »
Berliner Weiße soll auch gehen
Gruß Sauerländer
Ajori
Beitrag von Ajori »
So, leider hat das mit dem draufklopfen und einölen mit Ballistol nichts gebracht. Die Schrauben sind immer noch fest. Jetzt werde ich doch versuchen mit dem Linksausdreher an die Sache ran zu gehen. Weiß jemand von Euch vllt die Abmessungen der Schraube , also Durchmesser und Länge dann kann ich im Vorfeld schon mal Ersatz besorgen.
Vielen Dank und Grüße
Animal
Beitrag von Animal »
Köpfe soweit anbohren, bis sich der Deckel abnehmen lässt. Die Schrauben stehen dann nicht mehr unter Zugspannung und lassen sich rausdrehen.
Ajori hat geschrieben: 9. Aug 2021, 07:03Weiß jemand von Euch vllt die Abmessungen der Schraube , also Durchmesser und Länge dann kann ich im Vorfeld schon mal Ersatz besorgen.
Ich bin mir recht sicher, daß das vorne M4x12 ist und hinten M4x16...
Hui, ne M4 ausbohren bzw. mit Linksausdreher zu Leibe rücken wollen... Das wär mir wahrscheinlich zu filigran. Da mache ich sicher was kaputt. Im schlimmsten Fall mal nach einem neuen Flüssigkeitsbehälter suchen?
Xplorer
Beitrag von Xplorer »
Evtl. mal mit Kältespry versuchen? Denke die Schraube wird sich anders ausdehnen als der Kunststoff. Hat bei mir hier und da schon geholfen.
VG
Konfuzius
Ajori
Beitrag von Ajori »
Danke Leute für die Tipps, habe den Fall an einen Profi übergeben da mir das zu heikel erschein bei so kleinen Schrauben selber rumzutüfteln. Noch dazu wo es um die Bremsanlage geht, Sicherheit ist mir da schon wichtig.
Aber Danke nochmals!!!
LG Ajori
Ajori
Beitrag von Ajori »
so als kleines Update.....der manuelle Schlagschrauber hat das Problem gelöst, sowas habe ich leider nicht aber der Mechaniker in der Werke....wollt ich Euch nur mitteilen, nochmals Danke und LG
